标准:GB/T8544-1997●特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。●化学成份:铝Al:余量
2019-04-25 电议/公斤标准:GB/T8544-1997●特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。●化学成份:铝Al:余量
2019-04-25 电议/公斤材料名称:铝及铝合金热挤压无缝圆管(H112态)牌号:5454标准:GB/T4437.1-2000●特性及应用:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。●化学成份:铝
2019-04-25 电议/公斤材料名称:铝及铝合金热挤压无缝圆管(H112态)牌号:5454标准:GB/T4437.1-2000●特性及应用:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。●化学成份:铝A
2019-04-25 电议/公斤5056铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:0.30铁Fe:0.40
2019-04-25 电议/公斤
