5456铝合金LF16铝合金高等30铝合金材料名称:铝及铝合金牌号:5456铝标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝
2019-04-25 18/公斤5456铝合金LF16铝合金高等30铝合金材料名称:铝及铝合金牌号:5456铝标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝
2019-04-25 18/公斤5056铝合金LF5-1铝合金高等06铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:
2019-04-25 5800000/公斤5056铝合金LF5-1铝合金高等06铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:
2019-04-25 2500000/公斤5056铝合金LF5-1铝合金高等06铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:
2019-04-25 250000/公斤5056铝合金LF5-1铝合金高等06铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:
2019-04-25 580000/公斤5056铝合金LF5-1铝合金高等06铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:
2019-04-25 19/公斤5056铝合金LF5-1铝合金高等06铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:
2019-04-25 19/公斤5083铝合金高等04铝合金LF4铝合金化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:
2019-04-25 18/公斤5083铝合金高等04铝合金LF4铝合金化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:
2019-04-25 18/公斤5086铝标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257545
2019-04-25 1800000/公斤5086铝标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257545
2019-04-25 580000/公斤5086铝标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257545
2019-04-25 9800000/公斤5086铝标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257545
