伟昌铜铝(东莞)有限公司
已认证
主营:铝合金板,铝合金棒,铝合金管,铝合金排,铝合金带,铝合金线,铝合金花纹板,铝合金毛细管
  • 国标环保加粗2017铝合金棒
    国标环保加粗2017铝合金棒
    2017铝合金LY11铝合金2A11铝合金2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还
    2019-04-25 21/公斤
  • 广东伟昌供应2017铝铆钉线
    广东伟昌供应2017铝铆钉线
    2019-04-25 20/公斤
  • 特硬2024铝合金板厂家
    特硬2024铝合金板厂家
    2024铝合金介绍材料名称:2024铝合金LY12铝合金标准:JISH4000-1999主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗
    2019-04-25 21/公斤
  • 耐磨加宽2024铝合金花纹板
    耐磨加宽2024铝合金花纹板
    2019-04-25 250000/公斤
  • 国标环保特硬2024铝合金棒
    国标环保特硬2024铝合金棒
  • 特硬2024铝合金管厂家
    特硬2024铝合金管厂家
    2019-04-25 21/公斤
  • 2024铝合金棒生产厂家直销
    2024铝合金棒生产厂家直销
    2019-04-25 21/公斤
  • 伟昌生产直销2024铝合金线
    伟昌生产直销2024铝合金线
    2019-04-25 520000/公斤
  • 特硬2024铝合金铆钉线厂家
    特硬2024铝合金铆钉线厂家
    2019-04-25 21/公斤
  • 特硬国标环保2A12铝合金板
    特硬国标环保2A12铝合金板
    2124铝合金2124铝为美国牌号.中国牌号为2A12250/5(包铝),2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系
    2019-04-25 21/公斤
  • 特硬2A12铝合金花纹板厂家
    特硬2A12铝合金花纹板厂家
    2019-04-25 20/公斤
  • 伟昌生产直销2A12铝合金管
    伟昌生产直销2A12铝合金管
    2019-04-25 21/公斤
  • 2A12铝合金棒生产厂家直销
    2A12铝合金棒生产厂家直销
    2019-04-25 21/公斤
  • 伟昌生产直销2A12铝合金线
    伟昌生产直销2A12铝合金线
    2019-04-25 2500000/公斤
  • 耐腐蚀3A21铝合金花纹板直销
    耐腐蚀3A21铝合金花纹板直销
    3A21铝合金LF21铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低
    2019-04-25 17/公斤
  • 耐腐蚀国标3A21铝合金卷板直销
    耐腐蚀国标3A21铝合金卷板直
    2019-04-25 18/公斤
  • 防锈铝3003铝合金棒生产直销国标3004铝合金棒生产厂家
    防锈铝3003铝合金棒生产直销
    伟昌生产3A21铝合金LF21铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化
    2019-04-25 16/公斤
  • 耐腐蚀3003铝合金管生产厂家
    耐腐蚀3003铝合金管生产厂家
    3A21铝合金LF21铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐
    2019-04-25 16/公斤
  • 耐腐蚀3004铝合金板广东伟昌直销
    耐腐蚀3004铝合金板广东伟昌
    3004铝一、3004铝棒的介绍3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。二、3004铝棒的适用范围3004铝棒带主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道
    2019-04-25 5800000/公斤
  • 3004铝合金花纹板伟昌生产直销
    3004铝合金花纹板伟昌生产直
    2019-04-25 16/公斤
  • 易焊接耐腐蚀3004铝合金棒直销
    易焊接耐腐蚀3004铝合金棒直
    2019-04-25 17/公斤
  • 耐腐蚀国标环保3004铝合金管厂家
    耐腐蚀国标环保3004铝合金管
    2019-04-25 16/公斤
  • 国标3004铝合金方管广东伟昌生产
    国标3004铝合金方管广东伟昌
    2019-04-25 17/公斤
  • 耐腐蚀3004铝合金带广东伟昌供应3005铝合金带
    耐腐蚀3004铝合金带广东伟昌
    一、3004铝棒的介绍3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。二、3004铝棒的适用范围3004铝棒带主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件、
    2019-04-25 17/公斤
  • 防锈铝耐腐蚀3004铝合金线
    防锈铝耐腐蚀3004铝合金线
    2019-04-25 16/公斤
  • 耐腐蚀3005铝合金板伟昌生产直销
    耐腐蚀3005铝合金板伟昌生产
    3005铝特性3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。3005铝板强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。[1
    2019-04-25 18/公斤
  • 耐腐蚀3005铝合金花纹板生产厂家
    耐腐蚀3005铝合金花纹板生产
    2019-04-25 17/公斤
  • 耐腐蚀3005铝合金棒生产厂家
    耐腐蚀3005铝合金棒生产厂家
    3005铝3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。3005铝板强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。[1]用途
    2019-04-25 17/公斤
  • 防锈铝3005铝合金管广东伟昌供应
    防锈铝3005铝合金管广东伟昌
    2019-04-25 16/公斤
  • 国标环保3005铝合金线生产直销
    国标环保3005铝合金线生产直
    2019-04-25 16/公斤
  • 铝锰合金3005铝合金无缝管厂家
    铝锰合金3005铝合金无缝管厂
    2019-04-25 16/公斤
  • 国标环保4032铝合金棒伟昌直销
    国标环保4032铝合金棒伟昌直
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032铝特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD11)
    2019-04-25 5000000/公斤
  • 国标环保4032铝合金板厂家
    国标环保4032铝合金板厂家
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032铝特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD11);
    2019-04-25 800000/公斤
  • 耐高温4032铝合金卷板伟昌生产
    耐高温4032铝合金卷板伟昌生
    2019-04-25 2200000/公斤
  • 铝硅合金4032铝合金管厂家
    铝硅合金4032铝合金管厂家
    2019-04-25 500000/公斤
  • 易焊接加长4032铝合金排厂家
    易焊接加长4032铝合金排厂家
    2019-04-25 600000/公斤
  • 耐腐蚀4032铝合金带分条
    耐腐蚀4032铝合金带分条
    2019-04-25 8000000/公斤
  • 国标环保4032铝合金线厂家
    国标环保4032铝合金线厂家
    2019-04-25 17/公斤
  • 国标环保4043铝合金板生产厂家
    国标环保4043铝合金板生产厂
    4043铝硅合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:4043铝特性及应用:4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量高些
    2019-04-25 18/公斤
  • 伟昌生产直销4043铝合金卷板
    伟昌生产直销4043铝合金卷板
    4043铝硅合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:4043铝特性及应用:4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量高些,
    2019-04-25 18/公斤
