伟昌铜铝(东莞)有限公司
已认证
主营:铝合金板,铝合金棒,铝合金管,铝合金排,铝合金带,铝合金线,铝合金花纹板,铝合金毛细管
国标环保6101铝合金棒广东伟昌生产6060铝合金棒,耐腐蚀6351铝合金板厂家
发布日期:2015-04-20 来源:网络 作者:伟昌铜铝
牌号:6101铝合金
●特性及应用:
6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。
●标准对照:
美国铝业协会(AA) 6101,USN A96101,ISO R209 E-AlMgSi;中国GB 6101;法国NF A-GS/L;英国BS 6101A(91E);德国DIN E-AlMgSi0.5/3.2307;日本JIS A6101(ABC×2)
●化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:0.30~0.7
铁 Fe:≤0.50
铜 Cu:≤0.10
锰 Mn:≤0.03
镁 Mg:0.35~0.8
铬 Cr:≤0.03
锌 Zn:≤0.10
硼 B:≤0.06
钛 Ti:—
未指定的其他元素:每种:≤0.03;合计:≤0.10
材料名称:变形铝及铝合金
牌号:6010
●特性及应用:
6010铝合金,美国变形铝及铝合金。6010铝板应用在薄板,汽车车身。
●标准对照:
美国铝业协会(AA) 6010,UNS A96010
●化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:0.8~1.2
铁 Fe:≤0.50
铜 Cu:0.15~0.6
锰 Mn:0.20~0.8
镁 Mg:0.6~1.0
铬 Cr:≤0.10
锌 Zn:≤0.25
钛 Ti:≤0.10
未指定的其他元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
铝合金前面的6010和T5各数字的含义:
6010-T5中的6----6系,成分AI-Mg-Si(铝-镁-硅)
第二位0:表示原型合金,未对杂质和其他合金元素作特殊控制
第三四位数字10的含义:这两位数与成分无关,无特殊含义,仅用以区别不同的合金
T5:状态代号,高温成形过程冷却后人工时效状态
6351铝合金介绍
6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。
6351铝合金化学成分
铝(Al) 余量,  6351铝合金锌(Zn)≤0.20,
钛(Ti)≤0.20,
硅(Si)0.7~1.3,
铁(Fe)0.000~0.500,
锰(Mn)0.40~0.8,
镁(Mg)0.40~0.8,
铜(Cu)≤0.10
注:单个:≤0.05 合计:≤0.15
材料名称:变形铝及铝合金
牌号:6060
●特性及应用:
6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。 6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。 6063、6060、6463在6系中强度比较低。 6262、6005、6082、6061在6系中强度比较高。特性:中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好(易挤压出成形)氧化着色性能好。
●标准对照:
美国铝业协会(AA) 6060,UNS A96060,ISO R209 AlMgSi
●化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:0.30~0.6
铁 Fe:0.10~0.30
铜 Cu:≤0.10
锰 Mn:≤0.10
镁 Mg:0.35~0.6
铬 Cr:≤0.05
锌 Zn:≤0.15
钛 Ti:≤0.10
铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片6系铝合金是以镁和硅为主要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金,属于热处理可强化铝合金。合金具有中等强度,耐蚀性高,无应力腐蚀破裂倾向,焊接性能良好,焊接区腐蚀性能不变,成形性和工艺性能良好等优点。当合金中含铜时,合金的强度可接近2系铝合金,工艺性能优于2系铝合金,但耐蚀性变差,合金有良好的锻造性能。6系合金中用得较广的是6061和6063合金,它们具有较佳的综合性能,主要产品为挤压型材,是较佳挤压合金,该合金广泛用做建筑型材
6系铝材的特点是:中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。
